Оборотомер - разл. показания
  • #31
    Първоначално публикувано от stiliyan66 Покажи съобщение
    с какъв размер гуми е 156-цата?
    по-малък диаметър-по-по високи обороти при дадена скорост.
    стана ясно че 145та е с 15ки,предполагам че алфата на колегата е с 16 или 17 може от там да идва разликата,а може и от профила на гумите.
    Ако не е от там ще е от разлика в скоростната кутия.
    сега видях в един от постовете,че колегата с 156та е с 16'' джанти,най-вероятно от там идва разликата
    не разбирам,имате алфи а говорите глупости като голфари двигател,скоростна кутия,колела се вартят заедно и разликата може да е при приплъзване на съединителя.по-големите гуми ще покажат реално по-висока скорост, но само на радара на куката.колелата се въртят със същата ъглова скорост и скоростомера отчита точно нея.Калкулатора за гуми ви помага да пресметнете дали скоростомера ще показва реалната скорост. мерси за вниманието.
    поне някои е наясно
    sigpic166 TS 2.0 1999 ГИ
    • #32
      кое по-то4но? Чудят се може ли поради различни гуми да се получи разлика в показанията на скоростомера при еднакви обороти и обратно - при еднаква скорост - различни показания на оборотомера.Разбрал съм ясно и ясно отговарям.НЕ, защото скоростомера отчита ъгловата скорост и я пресмята в км/ч по дадена формула,съдържаща оригиналния размер гуми.Скоростомера не знае ти 13 или 19 цола гуми си сложил,той знае оборотите им. Хо!
      ALFA 145 1.4 TS JUNIOR
      • #33
        аз като сложа 14-ки с ниски гуми.. почва да превърта километража
        пък оборотите все еднакви деа мааму
        Като сложа 17 и повече от 150 неиска ХАхаХаХаххахаХ
        http://luchi.bg/ Парапети
        • #34
          Именно за това говорим - цолажа не играе, както сме споменавали в 100 теми . И пак -по интересно е какви километри показва при определени обороти, напр.3000
